查看: 1836|回复: 4
长城`17寸彩显无图像
发表于 2008-1-13 22:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
长城`17寸彩显.通电指示灯不亮.保险丝完好监测开关变压器次级无输出电压.说明故障在电源部分.测试了无原件损坏.加电电源不工作.代换电源厚膜块(5s0765)现象一样.
发表于 2008-1-13 23:49:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会是负载短路保护.
发表于 2008-1-14 11:37:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
有可能是负载短路,前天就遇到过一个优派的换过升压管后就好了。
发表于 2008-1-14 13:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 …向左 的帖子
故障名叫无电更准确
发表于 2008-1-14 17:08:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一般是行短路,如行管、+B整流管、高压包
