查看: 2911|回复: 12
康柏 v3000问题
发表于 2010-10-25 11:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
康柏 v3000问题是有的时候亮  有的时候不亮
不亮的时候是 电流跑到1.49 然后掉会1.23然后再在跑到1。34就停下不动了  不知道是那的问题
是amd的cpu  集成显卡 的  (北桥显卡一体的)  加焊过北桥  故障依旧
大家办办忙  给个思路   谢谢了
发表于 2010-10-25 13:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基本都是北桥,CPU.
发表于 2010-10-25 22:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是6150的北桥吧
那芯片好多加焊不好   好了也返修
直接换吧
发表于 2010-11-16 22:03:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前见也试过一台华硕机,换内存搞定
发表于 2010-11-25 17:14:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存可能性最大
发表于 2010-11-25 17:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该还是北桥在问题,这种一般加焊即使好了也用不了多久,还是拿下来植珠吧
发表于 2010-11-25 17:54:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看北桥的供电有没有少的,或者内存的供电
发表于 2010-11-26 09:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉也是内存吧
发表于 2010-11-28 15:23:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是换个新版的北桥吧散热好不易返修
发表于 2010-11-28 20:32:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重植一下北桥,看是不是内部锡点氧化的严重,加焊不过来
发表于 2010-11-28 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊不行就把桥取下来重新植一下吧。。。
发表于 2010-12-30 11:15:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个CPU试试,不行就北桥。在不行换板子,也不贵
发表于 2011-1-8 13:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没CPU什么事,直接换桥,或者取下来重做,6150的桥是无铅的加焊一般都没什么效果
