查看: 1722|回复: 6
盈通主板全板供电不正常
发表于 2010-10-25 09:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一块盈通CI945GC主板,桥供电,内存供电,CPU供电均不正常,把桥供电及电源管理都换了还是老样子,求大家指教
发表于 2010-10-25 10:29:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看有没有专用芯片 先内存北桥供电 一样一样修
发表于 2010-10-25 13:24:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先把桥的供电修好。查下桥供电电路,MOS的输入电压正常不,正常在测下G极控制电压正常不,不正常在查下控制IC。控制电压正常就先换MOS管。
发表于 2010-10-25 13:57:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是先修好内存供电先把!
发表于 2010-10-25 20:50:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RE: 盈通主板全板供电不正常(已解决)
此板换8712F-S解决,但原来的IO芯片换到别的主板上也是好的,顺便把那块板也修好了,那块主板为杰灵775主板,故障时关不了机
发表于 2010-10-25 23:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
会不会是盈通的板IO虚焊了?  只能这么解释
发表于 2010-10-26 20:47:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 红林维修 的帖子
先修内存供电,INTEL板最先出来的一个供电是内存供电
