查看: 1430|回复: 0
HP6515B 548 开机上电,但点不亮。
发表于 2010-10-25 02:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
正常关机后,再开机,风扇转,但无法启动,屏幕无显示,似乎硬盘也无用(其实点开机后就风扇转,然后就再无变化了)
请问是啥原因
病例:以前出现过,因为过保了,就找了个维修店修,说桥坏了,换了个桥(具体哪个桥我忘了),但有个小插曲:我的CPU被换了,我发现后去找他们,对方也承认是维修机器过多,和别的机器弄混了,但另一个人死活不愿意把U换回来,后来协商后,维修店无条件给我换了个新U.
