- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-3
- 精华
映泰NF4-AM2L 复位电压偏低0.19V 正常电压是1.75V 这电压由IC:74CT08提供。
74CT08各脚电压:1脚 0.12V偏低,正常3.3v 4脚0.23V偏低,正常3.3v 8脚0V正常4.7v 9脚0.23V偏低 正常3.3v 其他正常 1 、4脚直接进入桥 8 、9脚经过一个排阻连接到CPU座 复位针。1、4脚的电压从桥出来偏低,所以导致 CPU复位电压偏低,如果不是桥坏的情况下,是不是其他原因导致桥送出的电压偏低?有高手碰到这样的问题吗?
还有一块 CPU供电 正常 检测卡跑C1 加焊CPU座后 检测卡FF
