查看: 7936|回复: 64
绝不放过你,MD修不好这块板就是不吃饭!
发表于 2010-10-24 21:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天回收一块主板微升的主板,跑数OK,集成显卡花屏(更改)用独显OK。上午忙,没有理它放在一边!
下午稍微闲时拿来练练手。打三基色阻值正面图
背面:
82,8 3,84,晕倒!跑线发现连到一个750的电阻上,(我也想不通为什么750 我的表量出来是82了)
跑线时打到蜂鸣挡,用红表笔接地,黑表笔查。但由于我的表和实际值有误差,就从其它板上找750电阻拆下来测,发现为82欧,
然后就用热风枪呼呼吹了,将其两个吹下后,测值仍偏大。大概用了5分钟换了坏掉的两个电阻,通电测试,显示器有显。搞定,但那时肚子都扁了。希望给新手一些鼓励,只有坚持,就肯定成功。希望像我一样的新人永不放弃
发表于 2010-10-24 22:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的精神可嘉,但是身体是革命的本钱
发表于 2010-10-24 22:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电阻上标750还是该电阻阻值是750欧姆?
本体标示 750 的电阻 阻值为 75Ω !  发表于 2010-10-25 09:51
发表于 2010-10-24 23:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不显示和三基色有关系?应该是查行场信号。。。三基色不正常只会偏色
发表于 2010-10-25 00:04:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
文不对题,,这对导致不亮吗,,,如果你说加焊了行场信号输出是否有开焊,我会相信,
发表于 2010-10-25 00:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 huanzhiwei 的帖子
    750s 75欧姆
发表于 2010-10-25 00:26:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 huanzhiwei 的帖子
    是标的750
发表于 2010-10-25 00:30:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 维修公司 的帖子
    有加焊过,但我认为没有影响,所以就没有打上去
发表于 2010-10-25 00:37:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对啊··三基色有问题好像只会偏色哦···
发表于 2010-10-25 09:04:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是750欧,电阻没坏,怎么弄好的,奇怪
发表于 2010-10-25 09:08:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
要向你学一学!!!!
发表于 2010-10-25 09:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
标750就是75欧姆电阻 你量82就没坏  估计还是虚焊。。。。
发表于 2010-10-25 09:39:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
标750的电阻阻值就是75欧啊。没显示一般都是行场信号上的电容有问题。或者桥本身有问题。
发表于 2010-10-25 09:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶下,学习了,身体是革命的本钱,还是要注意休息
发表于 2010-10-25 10:03:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这精神肯定要学习的啦
发表于 2010-10-25 10:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
RGB不对会不显啊
发表于 2010-10-25 11:01:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主是怎么修好的?我现在没有弄明白呢,呵呵
发表于 2010-10-25 22:57:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟俺师傅一样     他是有家的人了  没办法
发表于 2010-10-26 22:14:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牛头不对马嘴,三基色的匹配电阻再怎么变大也不会导致无显的。。。
发表于 2010-10-28 01:05:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
敬业精神可佳,但虐待胃可不好,我就落下个胃病,希望同行们注意
