查看: 5024|回复: 18
菜鸟遇难题,奇美JT198J一体板故障。(已解决)
发表于 2010-10-24 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
故障现象为绿灯亮5秒后灭,灭了2秒后又亮绿灯,如此反复,屏不亮。
测电压12V,5V,3.3V,1.8V正常,按键板3.3V都正常。
MCU为tsum16ak,会是MCU问题吗?
4个灯管全部检测完毕,无故障。
只接按键板测试故障依旧。
按键板的5个开关已经全部拆除。
按照技术小组的提示。
断开高压部分12V供电,按键灯恢复正常,于是重点检查高压部分。
断开上侧高压线圈后按键灯恢复正常,更换高压线圈和3KV的高压电容,显示器问题解决,拷机2小时后交付客户。
发表于 2010-10-24 20:53:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
b保护电路起控了,
发表于 2010-10-24 20:57:30 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我 的感觉和你差不多   不过我的屏是有图像只是灯管灭了···
发表于 2010-10-24 22:54:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建議您,高壓部分電解電容拔下來量,應該有幾顆沒容值了
发表于 2010-10-24 22:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改个高压条看看
发表于 2010-10-24 23:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测电源电压有没跳变,正常应该就是驱动板的问题,有跳变就断开高压板的供电正常了就是高压板有短路,还是一样就是电源板带不起负载.
发表于 2010-10-24 23:37:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个板子我修了N多了。。。我都是换板的。。呵。。。
发表于 2010-10-25 08:39:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 泗洪一品梅 的帖子
按照技术小组说的试试,确定高压还是驱动问题,驱动问题麻烦大点。
发表于 2010-10-25 08:58:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电源二次侧电解电容换掉,就是散热片附近那3颗,
高压线圈旁边那两颗电解电容也换掉,很多电源
故障就是電解電容引起的,无法从外观判断电容
電容的好壞,在没有"优质的电容表"测定电容的好坏
狀況之下,或者无法使用示波器辅助观察波型,唯有
直接更换新的电解电容,答案马上揭晓.
发表于 2010-10-25 09:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯能够亮和熄灭,说明MCU已经启动。
发表于 2010-10-25 10:42:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
代换一下驱动板,先确定故障范围
发表于 2010-10-25 11:21:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷一遍MCU试试
发表于 2010-10-25 11:30:36 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 泗洪一品梅 的帖子
如果故障出现时,各组供电电压基本正常,是MCU问题。
先程序,不行,一般用通用板代换。
发表于 2010-10-25 11:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是电源板问题。。。也许你放那么久不管它它自然会好。。好了管不到好久又要坏。。通病
发表于 2010-10-25 12:10:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
奇美的机器不好修,遇到过几台都是换板,有电容鼓的,你把电容换上去也不见好,相当难搞。
发表于 2010-10-25 15:49:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
扔地上踩脚试试呢
自己删了吧  发表于 2010-10-26 19:07
发表于 2010-10-26 15:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢技术小组的凌寒 。多谢你的提醒
发表于 2010-10-26 19:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 泗洪一品梅 的帖子
唉,搞这么复杂。
    前面几个都说到电压了,这是关键点:故障出现时测量一下各组电压就清楚了。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-10-26 20:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又学到了一点知识,不错。
