查看: 4121|回复: 12
精英mcp73t-m3不跑码,复位灯长亮(在线等)
发表于 2010-10-24 17:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
精英mcp73t-m3,触发不跑码,复位灯长亮,CPU供电3个上管都只有12V电压,其他2脚无电压,3个下管无电压,内存供电正常,是不是电源管理IC坏了,电源IC是ISL6321-CRZ,根据图纸查VCC有5V供电,FB有电压,EN电压没有,求助啊
发表于 2010-10-24 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是6312吧?桥虚焊也会使cpu供电出问题的。先加焊下桥吧。
发表于 2010-10-24 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥压过了,没反应,不过桥摸起来有点烫
发表于 2010-10-24 18:56:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测量桥短没 把电源管理换掉
发表于 2010-10-24 19:04:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EN没有先找EN开启
发表于 2010-10-24 19:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查总线电压   如果总线电压正常    再跑EN信号的线路   看中间是否有零件损坏
发表于 2010-10-24 19:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-10-24 19:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个图片是我从mcp73t-m3中截出来的   希望 你能看图研究出来
发表于 2010-10-24 19:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
查EN信号是哪里发出来的?
发表于 2010-10-24 19:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图中的VTTPWRGD就是EN信号
发表于 2010-10-24 19:23:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修过类似这样问题的主板,,先把那个6312换了先,如果还不行就加热北桥
发表于 2010-10-24 19:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先换电源IC  再查EN信号
发表于 2010-10-24 21:04:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 chdbf 的帖子
先查一下板上别的供电有没有都正常没有
   然后再查一下VDDA这个电压,之后就是电源IC的工作条件,VID组合,EN开启信号
