查看: 2819|回复: 14
送一迈托SA区坏道修复有效方法,
发表于 2008-1-13 12:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1,打开WORK WITH SERVICE AREA 选SA SUFACE VERIFCATION进行SA测试,把坏道的UBA位置用笔记下。
2,清空P,G表,(这一步很关键)否则这次坏道修好了,上次的又跑出来了。
3,打开TOOLS下的UTILITY EXTENSIONS---SA TESTING AND RECOVERY--DEFECTS--ADD DEFECT把坏道的UBA一次写完,
写完后点ASSIGN DEFECTS就OK了。
发表于 2008-1-14 17:33:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我还没有试过呢
不知道SA缺陷是否加的进去
发表于 2008-1-14 23:06:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
效果非常不好
发表于 2008-1-15 00:34:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
慎用
先要搞清了是不是SA坏道
发表于 2008-1-15 10:00:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
SA区坏道的情况比较少,倒是模块损坏的多,这一点确实要先弄清楚
发表于 2008-1-15 15:42:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SA 坏道修复的最好办法是重新定义主头  然后格式化 以前的主头 MT 是3头的SA区.其他的方法感觉 不是很好 搞不好 盘就直接检测不到了   原盘的1E  21 78 93 必须备份  需要数据就要备份33了
发表于 2008-1-16 12:57:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
XLY 的MT专修软件有格式化SA区的功能,哈不知道对SA坏道有没有用。
发表于 2008-1-16 22:04:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经试验,好象这个问题没那么简单吧,作好的机率不大
发表于 2008-3-2 08:38:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个方法别把硬盘越搞越坏啊,暂时有效,没几天就故障就更严重了
发表于 2008-3-8 00:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2008-3-9 16:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
SA区坏道的情况比较少  有机会试下!!!
发表于 2008-3-11 20:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个办法不是太理想,,我还是赞成“重新定义主头  然后格式化 以前的主头 ,MT 是3头的SA区”请教那位朋友,在PCI3000中有格式化SA区功能吗,有的话,如何操作。谢谢。
发表于 2008-3-14 22:15:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我还没有试过呢
不知道SA缺陷是否加的进去
发表于 2008-3-14 23:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这个方法还没有成功过   不知道是什么原因
发表于 2008-12-8 23:43:25 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
好东西啊谢谢楼主了
