查看: 3450|回复: 6
关于RT9214的问题
发表于 2010-10-24 15:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
请问把Q3的三极管取掉了,9214在其它条件都满足的前提下 能正常工作吗
拆掉此三极管,对RT9214无影响,拆掉后三极管C极电压为1.38V
发表于 2010-10-24 15:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定不行的  这个三极管应该起 拉低作用
发表于 2010-10-24 15:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
rt9214第7脚是多功能引脚,包括:过电流设定,上管G极开启POR感知,以及关闭功能。
Q3为Enable时拉7脚接地导致关闭本器件和外部MOS管,即所谓的过电流保护。
发表于 2010-10-24 15:56:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应该可以工作呀,正常的时候那个三极管是截止的吧,所以我觉得能行
发表于 2010-10-24 18:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿掉是可以正常工作的   那个三极管只是起个控制和保护作用     就想CPU电源管理芯片的开启信号不也喜欢接个三极管控制  要是三极管击穿接地了   电压拉低   芯片就不工作了
发表于 2010-10-24 20:32:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回复 老专家 的帖子
如果是有这个三极管的话,拆掉之后是可以的
发表于 2010-10-24 20:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是可以拆掉的
1 如果它的B极为高,将会关闭9214
2 如果它的B极为低,等于它不存在
