查看: 2469|回复: 4
HP540的怪问题
发表于 2010-10-24 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求HP540集显图纸,板号是6050A2216301
北桥i965的,南桥是HBM,
故障是插电源自动开机电流到0.37,过5,6秒从新启动,CPU供电电感有1.5V。 上CPU电流到0.46,同样过5.6秒从新启动,如此反复。无CPU供电。求维修思路和图纸,
发表于 2010-10-24 11:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
你先看看为什么自动开机自动重启吧。
发表于 2010-10-24 11:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个CPU试下。。
发表于 2010-10-24 12:37:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 刘阿喜 的帖子 hp540 DDD UMA.pdf (1.03 MB, 下载次数: 303)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二当家de + 10 谢谢
发表于 2010-10-24 13:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换CPU,电流到0.95,CPU供电,CPURST都正常不跑马,二修的机器主板和CPU都坏了
