查看: 4078|回复: 27
神舟 联想机器的怪问题 是否通病
发表于 2010-10-24 09:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
神舟承运L525T 独立显卡N-G86-770-A2   联想旭日410A 独立显卡 N-GF7300-N-A3 都是花屏 加焊后 都是有背光无显示 重新植球做 问题依旧 没办法 换了新的显卡上去 还是有背光无显示 郁闷了 上论坛看看竟然有很多同样的问题 可就是没有解决的办法 头疼啊 大家谁遇到过这问题 给点意见啊 谢谢啦先!
发表于 2010-10-24 09:57:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我在论坛看过类似问题,首先要保证你换的是全新的显卡,其次要保证你焊接良好,第三要检测显卡的供电了,仔细量。一定有问题的
发表于 2010-10-24 09:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
帖子HPDV2000断线维修实例和你问题一样,看看能不能对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-290831-1-1.html
发表于 2010-10-24 10:14:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是你的桥没做好
发表于 2010-10-24 10:19:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一个DELL 6000的机器
显卡芯片是X300
重新置过球也是这样
但外接没有问题
请问是那里出了问题
发表于 2010-10-24 10:53:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡换的全新的 做的绝对没问题 我现在怀疑是显存 正在重新植球做显存
发表于 2010-10-24 16:53:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显存做了 问题依旧 没思路了
发表于 2010-10-24 20:31:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的供电正常吗
发表于 2010-10-24 20:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有背光没显示应该跟显存没关系
发表于 2010-10-25 19:11:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
曾经换过旭日410A的显卡,第一次焊上去白屏,重植焊上去可以了.
发表于 2010-10-25 20:38:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题大多数都为显卡供电不正常引起的
发表于 2010-10-25 21:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
神舟承运L525T 独立显卡N-G86-770-A2 的换771的也没用的,用了也会出问题,厂家都没有办法,现在返厂都直接换了准系统
发表于 2010-10-25 22:28:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我以前也遇到一个联想14002的  换了好多显卡 都是有背光无显示
但是后来有几次亮了 居然花屏  还花得一样
后来无奈  就换了个显卡板
发表于 2010-11-1 14:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊接点没连接好吧,看下芯片发热、、、、
发表于 2010-11-1 14:36:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该还是显卡问题,再看下显存,
发表于 2010-11-1 14:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
N-GF7300-N-A3 新的100是吧 我前几天做的清华同方的一个本本  显卡拆费点劲 会不会是焊盘有掉的啊  我的机器用了260度才把它弄下来 每回无铅的230就下来了  弄平焊上就OK了 有背光屏无显就是显卡的毛病
发表于 2010-11-1 20:47:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换新的显卡芯片,只要点掉的不太多,没有修不好的
发表于 2010-11-1 23:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 浩海科技(东莞) 的帖子
外接跟内屏没有直接关系,显卡内部是分两路输出的。有外接只能说明显存是好的
发表于 2010-11-1 23:16:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我怀疑你还是没做好BGA
发表于 2010-11-4 12:06:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BGA做的没问题 联想410A那台机器好了 问题很奇怪 裸板就是不显 只要装到壳子里面就好了 再拿出来裸板测还是不显 客户已经拿走 现在就是神舟的机器还是问题依旧 还没有查出来原因
