查看: 2548|回复: 11
hp v3000 插一条内存能用
发表于 2010-10-24 08:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hpv3000,原本两根一样的内存,客户说看电影突然黑屏了。单条是1g的ddr2内存,插主板下面的槽能用,上面的只要一插就不能显示,可以肯定两条都是好的。用内存假负载测试两个槽供电,时钟都正常。该会是哪的问题呢?有知道的帮忙解释一下
发表于 2010-10-24 08:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD的吗?换个U试试
发表于 2010-10-24 08:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我现在用的这本子也是,客户的,原来只有一个条,就没修,直接给他换了个槽插上了
发表于 2010-10-24 08:58:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是amd的cpu
发表于 2010-10-24 09:04:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 qflr123 的帖子楼上的我没看懂,你说的直接给换了槽插上,是不是说还是插得一根内存,那个槽还是不能用?
发表于 2010-10-24 09:18:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我现在有一个方正也是一条能用,是北桥虑焊。
发表于 2010-10-24 09:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AMD的内存控制器集成在 CPU里面了  如果确定插槽没有问题的话  就一定是CPU了
我修过一样的故障   AMD CPU似乎不太好用
发表于 2010-10-24 09:39:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
AMD的 应该是CPU 不是CPU就是CPU 底座
发表于 2010-10-24 09:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 zzuzwf 的帖子
    2个槽,一个有用一个没用,假负载测试都正常的,键盘下的那个就是没用,插上就开不了,要不就花屏,也没给他修,直接插到好用的那个槽上去了。
发表于 2010-10-24 10:00:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼上说的amd的cpu的内存控制集成在cpu里面是从哪些cpu开始的,确实碰到过类似问题,搞不太明白,请教
发表于 2010-10-24 10:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
AMD 内存总线收CPU管理,
发表于 2010-10-24 10:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD的好像一直是U管内存吧,INTEL现在的I3也集成了内存管理了
