查看: 2594|回复: 6
磐英主板EP-4B2A
发表于 2008-1-12 20:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该机有时候能通过开机自检,但进不了系统,屏幕左上角只有一个闪动光标,处于死机状态。更多的时候,该主板开机时会发出像救护车一样的"嘀嘟嘀嘟"声,屏幕没有任何显示。经检查显卡、内存条均没有问题。请问各位,像这种情况,会是什么部分出现故障?CMOS中没有超频设置。
发表于 2008-1-12 21:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新做下系统看看
发表于 2008-1-13 10:21:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一般为CPU工作条件不正常才报警的,换下IO试
发表于 2008-1-13 14:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢两位的回复.我想可能YONUNGEAD说得对,CPU工作不正常所致.这种现象,请教了许多人,都说没有听到过这样的报警声.
发表于 2008-1-13 14:38:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
负载过大。试换CPU滤波电容!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-13 19:15:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
报警时有没有看诊断卡是什么码?
发表于 2008-1-13 20:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一次我遇到过差不多的问题,也是进系统就到一个小亮条一闪一闪的就是进不了系统,研究了好长时间,开始也以为CPU的供电的问题,最后换了一个电源解决问题,
   还有以前修奔三的板,内存上的小也是进不了XP系统,也是一闪一闪的,
   有的板遇到这种情况重做一下系统就好了,不要怕麻烦。
