楼主: 邱慎红
IBM X31 开机无显示.请高手指点[已修复]
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-2-20 19:36:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我自己最后是搞烧了块MOSFET(4830),自己找了块性能相近的换了后就好了。就怕没有找到根源,以后还复发的。感觉就是在MOSFET那面用热风枪吹吹就正常,过段时间又不行
发表于 2008-2-20 22:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
因为机器已经还给客户了,手上又没有X31的主板,所以记不得电容的编号了,不过位置应该在1845的下面。下次要是有机会就把电容的编号发上来
发表于 2008-2-21 03:23:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是在两个4830的那一面吗?那附近好像只有两个小小的电源高频退耦电容
发表于 2008-2-22 10:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待中
发表于 2008-2-24 00:23:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
也在期待中
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
本本波 -1 不遵守版规
发表于 2008-2-24 11:11:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
相当的想知道啊,说出来大家分享一下啊,呵呵呵
发表于 2008-2-26 03:17:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我的X31坚持了10来天,今天晚上又犯病了。希望知道的尽快说下是哪个电容
发表于 2008-2-26 23:00:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是C683这个电容性能下降了,在220UF左右的容量吧
在屏线那边有个相同规格的,调换过来就能开机了
发表于 2008-2-26 23:25:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
位置就在1845右上角,长方形的贴片大电容
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
本本波 + 3 谢谢分享经验 等你机器再过10天还不坏 ...
发表于 2008-2-27 00:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1845周围的电容电感,有没有问题???
发表于 2008-2-27 00:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不好意思,不仔细看贴,果然是电容坏了!!
发表于 2008-2-27 01:08:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个电容应该只是性能下降,用指针表量很正常。
这一次我特意把2个4830都吹下来再装上(因为以前是觉得吹过这边机器就好了),试机还是不能开机。
然后就直接调换c683,换好后正常开机
发表于 2008-3-8 00:52:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用了10来天了,现在还很正常。应该是已经排除了故障的根源
发表于 2008-3-8 16:28:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥旁边那个电容,我换过一次!!!
发表于 2008-3-9 01:35:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是啊,我就是换的这个电容,这种电容不知道哪里有卖?
发表于 2008-3-9 22:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
x31 最常见的问题, 就是给北桥下面的1845不工作。
那个电容应该是性能不良。害死人
发表于 2008-3-10 02:07:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电容不良真的会有这么严重的后果吗?
不知无心之过 和楼主的本子现在可好啊
发表于 2008-3-10 13:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定有微短,有一台一样的机就好修了。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-10 23:36:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应是REF那个坏了的吧..................
发表于 2008-3-20 16:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
今天也接到个X31,换完1845不行,量电容也好着,最后无奈之下换完电容竟然好了,现在正在测试,不知道能用多久,这个电容性能不量挺害人的
