查看: 2752|回复: 7
15寸LG显示器高压怪病,开机闪下就灭
发表于 2010-10-23 07:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
手头有台LG显示器,开机灯闪下就灭,拆开电源未发现电路损坏,高压控制IC使用的是OZL28GN,8脚的贴片,此IC查不到资料,请大家帮忙找下,我直接短接ON/OFF控制信号,有时候又能亮,感觉不稳定,请大家发表意见!!谢谢了
发表于 2010-10-23 09:04:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LG显示器出现此故障多半是灯管有坏的,还有一种就是高压包坏了。用通用高压点下吧。L
发表于 2010-10-23 09:18:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你线确定是高压板的问题,还是灯管的问题。
外接一下灯管
发表于 2010-10-23 09:53:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用外接灯管点过,一样的,
发表于 2010-10-23 10:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容是不是大肚子了?
发表于 2010-10-23 10:19:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 ykl8 的帖子
    你外接个高压条,看看是不是电源板问题
发表于 2010-10-23 10:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你改个高压看看,应该是没有问题了
发表于 2010-10-23 11:36:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
既然外接灯管故障一样,自是高压板有问题。电源板电容正常么?有问题先换掉。你如果对高压板电路不熟悉,建议直接换高压条吧
