查看: 4152|回复: 16
AOC显示器 通电后一直闪现AOC
发表于 2010-10-23 07:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AOC 19宽屏 具体型号忘了
显示器冷开机一直显示AOC    通电大慨1,2小时后   才可以正常使用
高压板也改过  还是不行
发表于 2010-10-23 08:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
刷一下程序看一下哟
发表于 2010-10-23 08:58:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你先查下驱动板输出的EN信号是否稳定?应该是驱动板的故障,可以用通用板先确定故障。有条件可以写下程序
发表于 2010-10-23 09:16:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看是不是按键的问题.反复重启?
发表于 2010-10-23 12:18:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
支持4楼,把按键全干掉 试试  按键有问题很有可能引起类似故障
发表于 2010-10-23 20:37:09 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
今天我把 电源  高压板一块全换了  终于好了
悲剧的是    就找到个2根灯管的 板子 有点暗  但可以用了
发表于 2010-10-23 22:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那你可以修修电源板啊
发表于 2010-10-23 23:17:23 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
回复 猪儿 的帖子
电源板那一部分是好的   先就改了高压板试过的
发表于 2010-10-23 23:24:08 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
驱动板的主芯片加焊一下.
发表于 2010-10-24 07:23:11 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
回复 双成富科技 的帖子
    驱动板没问题  现在总算修好了
发表于 2010-10-24 10:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说到底好像还是电源板有问题啊!
发表于 2010-10-24 20:51:15 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
回复 78726262 的帖子
    确实  但实在不知道哪里有问题了  只有这样了    那次也出现过这样的问题   电容全换了 就好了    这次就不行了
发表于 2010-10-25 11:33:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是高压板上的电容出问题了
发表于 2010-10-25 15:53:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换了压板故障一样,把高压板,电源板一起换了就好了,那应该就是电源板有问题啊,你又怎么确定电源板是好的呢
发表于 2010-10-25 22:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该不像高压  换通用驱动板试试
发表于 2010-10-25 22:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 waypeang 的帖子
电源板的电容呀光藕不良带不起负载
发表于 2010-10-25 22:32:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换驱动板咯
