查看: 6873|回复: 11
联想19"宽屏换灯管!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-12 16:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天接到一台联想19"宽屏开机一闪便黑屏.
开机一闪时图像有些发红.应该是灯管有损坏!
找来一个单灯高压条一一试过.四条基本上都有不同程序的老化.
半个小时后换上全新的灯管开机.一闪便黑.晕 难道高压板也有问题.换个通用高压板用了几分钟又黑了,折机查看换的灯管没看到有什么焊接问题.再接高压板发现有打火的现象 原来是折的过程中把原有绝缘帽弄破了 .换上一个折机好的帽子,烤机半个小时无问题!
发表于 2008-1-12 16:24:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换灯管怎么可以这样不小心,建议购一些热缩管,把灯管焊点包起来然后加热收紧,这样会比较耐用和安全
发表于 2008-1-12 21:44:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压打火,一定注意,没损坏元件就算走运了
发表于 2008-1-13 20:59:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
本人就因为同样的原因而造成存储器数据掉失,楼主万幸啦
发表于 2008-1-13 22:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问下,这个高压有多少伏啊???
能用表测吗??
发表于 2008-1-14 08:36:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换灯管在客户看来是件很容易的事情
换灯管的过程之中须要心细,小心翼翼而且还有一定的风险性
所以在仅此之上价位要看具体情况成幅度上涨
发表于 2008-1-14 10:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电压用普通万用表测是测不出来的,因为这是交流脉冲高压,不是直流高压。在1200-1500V。在更换灯管时一定要注意灯管焊接点的绝缘,避免造成高压打火,烧毁高压板等损失。
发表于 2008-2-24 08:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
19"宽屏的灯管现在就老化了.真不知道是客户用得多,还是质量太差.
发表于 2008-2-28 10:10:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"今天接到一台联想19"宽屏开机一闪便黑屏.
半个小时后换上全新的灯管开机.一闪便黑.晕 难道高压板也有问题.换个通用高压板用了几分钟又黑了,折机查看换的灯管没看到有什么焊接问题.再接高压板发现有打火的现象 原来是折的过程中把原有绝缘帽弄破了 .换上一个折机好的帽子,烤机半个小时无问题!"
真是非常佩服,半小时就将灯管换好了。我遇到一台19寸宽屏清华同方的也是有2根灯管有问题,在换的过程中,看到那么多排线,真是令人发麻,怕把屏搞坏了。请楼主多谈谈你换灯管方面的经验,谢谢!
发表于 2008-12-11 10:31:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2008-12-12 00:21:42 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
我前几天也换了一个联想19宽屏的灯管,这几天在烤机,感觉良好,整个换管的过程中,难点在如何把焊点焊得圆润饱满,其他的小心一点就ok,记得热缩管不能少,灯管上的小胶圈别忘了!
发表于 2009-2-12 12:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
您说的小胶圈是固定两个管子的把,今天拆了一个,也看到这个了。
