查看: 3513|回复: 7
阳光家园 SH7166 更换灯管后,一对灯管不亮
发表于 2010-10-23 01:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
阳光家园 SH-7166 ,高压板为HPC-170D-1 REV:B
原来故障为开机3秒黑屏。亮的时候看,屏幕发红
没多想,屏幕发红,更换发黑的灯管,4根灯管换了3根
插上去,发现只有一对灯管亮,另一对不亮。更换灯管位置,发现另一对灯管是正常的
不知道该如何下手了,请指点一下,是哪里保护了?
PS:图片左上的那对不亮。。。仍然是3秒后黑屏
发表于 2010-10-23 03:25:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
元件面右上边那个高压输出变压器, 看来像初级已烧毁!!
发表于 2010-10-23 07:55:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换变压器吧。应是变压器坏了。
发表于 2010-10-23 08:37:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用外接灯管确定电源板和高压板正常,那接下来就只有灯管了。
换灯管时最好是全起一起更换
发表于 2010-10-23 09:01:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先用外接灯管测试下高压板是不是好的,确定故障是在灯管还是高压板。
发表于 2010-10-23 10:11:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
外接灯管不行的话,应该是变压器坏了。具体的还要楼主把各项工作条件都要去测一下。
发表于 2010-10-23 10:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去保护,不太实际。。灯管是好的,那你就查下那几个变压器吧,把变压器对换一下,看怎样?
发表于 2010-10-23 11:40:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你能确定灯管的确没有问题,那就是第一个图的右边高压线圈挂了
