查看: 2173|回复: 7
显示器黑屏
发表于 2010-10-22 22:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
昨天接一台液晶显示器,接上主机开机,指示灯由红色变成绿色,但是显示器黑屏,这是怎么回事啊?(主机是好的)
发表于 2010-10-22 22:31:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
背光没亮。一般是高压板或灯管有问题。
发表于 2010-10-23 01:27:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是灯管有损坏或者高压故障
发表于 2010-10-23 02:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上回我的显示同样现象,维修时发现电容爆掉了五个
发表于 2010-10-23 11:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压问题。
发表于 2010-10-23 11:14:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建立折开看一下,是否有电容爆了。更换应该就可以好了。
发表于 2010-10-23 12:11:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
信号灯正常,证明驱动板应该是好。主要查灯管和高压,用好的灯管测试,如果亮就是灯管问题,如果还是不亮应该就是高压问题了,修板吧
发表于 2010-10-23 12:14:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压或灯管
