查看: 5380|回复: 16
鼠标 键盘 和usb接口没用了
发表于 2010-10-22 22:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刚接触这行不久.请指教。。以客户拿来说自己原来的usb接口坏了,经常没用接触不到,一看usb接口的一边塑料都没了,,他说动了下这个usb后就黑屏关机了,在开就键盘都没用了,,是哪烧了吗,,主要有哪些部分的问题啊
发表于 2010-10-22 23:59:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
打一下USB的二根数据线的对地阻值,一般为500左右。如果小于100的话基本就是桥的USB控制器那块短路了。记住每个USB口的数据线都要打。还有量一下5V供电是否正常
发表于 2010-10-23 13:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看USB有没有短路,南桥可能坏了把
发表于 2010-10-23 22:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 汪之洋维修 的帖子
  黑色塑料的上面应该有4个针脚,塑料都掉了,那中间的两个针脚有没有短路,如果短路回引起你说的那些不良
发表于 2010-10-24 08:58:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查接口的电容电阻吧,有可能就是它们哪个坏了。
发表于 2010-10-24 18:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看5V压有不两根数据线值正常不,换南桥试试
发表于 2010-10-26 14:35:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原来是5V的跳线接触不好,不导电了,用刀片刮了刮,插上OK了
发表于 2010-10-27 10:42:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修供电还可以尝试哈,有供电的给他加PCI卡,换桥就不划算了
发表于 2010-10-27 10:44:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5V的跳线接触不好
发表于 2010-10-27 10:44:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5V的跳线接触不好
发表于 2016-12-22 19:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就了,有成就感
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:41
发表于 2016-12-23 14:41:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兔子尾巴 发表于 2016-12-22 19:37
修好就了,有成就感
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后住意  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:57
看错了以后注意  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:56
发表于 2016-12-24 08:55:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-23 14:41
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
发表于 2016-12-24 08:55:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
发表于 2016-12-24 08:56:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后注意
发表于 2016-12-24 08:57:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的回帖好像与本文不相符吧,以后注意了
看错了以后住意
知错就改就好,自由版块我一般是提醒一下  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:43
发表于 2016-12-24 14:43:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
知错就改就好,自由版块我一般是提醒一下
