查看: 12803|回复: 55
供电、时钟、复位正常不跑码修复记
发表于 2010-10-22 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天一个客户打电话来催他的两块破板修好了没有?我就把他的那块破板找出来给他看看。。。
杂牌:845芯片组的。。。上假负载供电、时钟、复位都正常,上u就是不跑码...这下麻烦了...这块板子上换了十多个电容了,(客户自己换的,擦,我们是做同行的生意的...一些简单的故障客户会自己动手试试。。。)他换的电容实在是很难看,先给他加了下焊...然后把时钟ic和io也加了下焊。后来干脆把io给换了,还是不跑码...给我郁闷的。。。
我拿着块板子东瞅西瞅的不知道怎么办...突然看见北桥背面一个电容好像被撞掉了,一般掉一两个滤波电容也不影响什么的。。。看着看着,感觉隔壁的一个电阻也不怎么正常..上面的数字好想看不清楚了..感觉焊盘的一端断开了(不是很明显)...用风枪把他吹下来,果然断成两截了。。也不知道是多大阻值的...郁闷...测了附近的都是几十欧左右的...管它呢,先用锡给短接看看..然后上cpu触发看看...果然跑码了...然后上内存、键盘、鼠标、硬盘进系统一切正常...呵呵,心想运气真好...后来给加了个0欧的电阻,然后通知客户来拿了...
发表于 2010-10-22 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真好还能找出问题来,我也有好几块,也都是什么都正常,换IO,写BIOS,咋修都不行,各主要元件的阴也打了,也正常,可就是不跑,,,
发表于 2010-10-22 21:56:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打错字了,是阻值也正常。
发表于 2010-10-22 22:11:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
二修板不接,什么怪事都有。人为的问题,比原来都多。
发表于 2010-10-22 22:18:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨天有块462板,客户拆风扇时,螺丝刀把一个贴片电感和电阻弄飞了,根据旁边类类似的阻值的装了上去,南桥发烫
发表于 2010-10-23 00:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这就要仔细看了,还要问客人机子出问题的先后情况,好对症下药
发表于 2010-10-23 10:02:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 陈四毛 的帖子
不是电阻掉了...是电阻坏了。两头都在焊盘上,从焊盘触点的一端断的,不明显...
    我们的板子都是从电脑城或店铺收回来的。。。见不到终端客户...
发表于 2010-10-23 11:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况还不跑码的,虚焊的不少(CPU座或者北桥),手头有块技嘉845的,也是供电、时钟、复位、PG什么都有了还是不跑码,压一下北桥就跑码了
发表于 2010-10-23 11:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手就是这么来的
发表于 2010-10-24 02:07:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主确实比较可以。这个都能找出来。视力不一般哟
发表于 2010-10-24 09:16:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
全正常不走码 北桥电路故障啊  好经验
发表于 2010-10-24 09:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手就是不同,学习学习
发表于 2010-10-24 09:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在客户都想省钱 自己换电容 造成断线也是经常事 不细心 有时候真看不到这些问题
发表于 2010-10-24 10:21:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过断线造成SB巨热
发表于 2010-10-24 10:41:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来 还得好好看看
发表于 2010-10-24 10:46:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-24 10:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常来看看~~多学习点经验~~楼主很强
发表于 2010-10-24 13:26:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好很强大,学习不少哦!
发表于 2010-10-25 08:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题够难的 学习了
发表于 2010-10-26 11:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好好学习,天天向上
