今天一个客户打电话来催他的两块破板修好了没有?我就把他的那块破板找出来给他看看。。。
杂牌:845芯片组的。。。上假负载供电、时钟、复位都正常,上u就是不跑码...这下麻烦了...这块板子上换了十多个电容了,(客户自己换的,擦,我们是做同行的生意的...一些简单的故障客户会自己动手试试。。。)他换的电容实在是很难看,先给他加了下焊...然后把时钟ic和io也加了下焊。后来干脆把io给换了,还是不跑码...给我郁闷的。。。
我拿着块板子东瞅西瞅的不知道怎么办...突然看见北桥背面一个电容好像被撞掉了,一般掉一两个滤波电容也不影响什么的。。。看着看着,感觉隔壁的一个电阻也不怎么正常..上面的数字好想看不清楚了..感觉焊盘的一端断开了(不是很明显)...用风枪把他吹下来,果然断成两截了。。也不知道是多大阻值的...郁闷...测了附近的都是几十欧左右的...管它呢,先用锡给短接看看..然后上cpu触发看看...果然跑码了...然后上内存、键盘、鼠标、硬盘进系统一切正常...呵呵,心想运气真好...后来给加了个0欧的电阻,然后通知客户来拿了... |
