查看: 1848|回复: 9
华硕X81S卡0.7A
发表于 2010-10-22 16:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
华硕X81S,有时能亮有时不能亮,电流停在0.7A上,1.2     1.5      1.8       都正常,能亮的是后CPU电压是1.2V ,不亮的时候是0.8v  供电芯片是ISL6262,以前换过这芯片还是那样,那里会影响到CPU供电偏低呢,高手指点指点,
发表于 2010-10-22 16:18:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
北桥虚焊能导致这个情况,没有cpurst电压就会低
发表于 2010-10-22 16:18:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
压北桥看能不能亮机,在压显卡试试。应该是显卡问题。
发表于 2010-10-22 17:02:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你把显卡板拔下来   再测量上内存和不上内存的电流跳变情况
发表于 2010-10-23 09:48:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2248127&ptid=290487]李漂渺 的帖子[/u上
上不上内存电压都是一样,上显卡能跑到0.9A
发表于 2010-10-23 09:49:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2010-10-23 09:49:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 myhome31 的帖子
   是独立显卡
发表于 2010-10-23 09:52:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还有一个问题需要注意,就是cpu供电或者显卡供电的电解电容。最近的机器电容出问题的很多
发表于 2010-10-24 12:07:02 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
回复 一修再修 的帖子
    这些电容都不像台式主板上的那么直观的就能收看出来,这边设备部全,没有电容表,高手有快速判断这种电容好坏的方法吗?
发表于 2010-10-24 12:34:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 王腾1992 的帖子
    这些电解电容量不出来,只能换了试试
