查看: 3012|回复: 1
[显卡维修]
UP6101可以用什么代换 在线等
发表于 2010-10-22 14:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天修个AM2主板 给北桥的供电IC6101的2脚4脚没有给上下管输出电压 上下管没有短路 现在手里没有这个IC 在论坛里查到可以用9214代换 另外加1个电阻和1个二极管 请问下在哪个脚加这两个元件
发表于 2010-10-23 09:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谁知道还可以用什么芯片代换吗
