查看: 2916|回复: 8
三星T220的液晶显示器,老是穿12V 的二极管。
发表于 2010-10-22 14:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好我手上有一个三星的液晶,接到机的是不开机,打开量了一下次极的两复合二极管,一个12V 输出的管子穿了,换一个上去,好了,试机中。等我关了在开他就不行了,拆开一看还是那管子坏了,我把管理IC管了,初极的    在试还一样穿。不知道大家有没有修到过。谢谢大家指点一下。板上没发现什么异常!!!
发表于 2010-10-22 18:52:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是换的同型号吗??这管子不能用普通整流管代换的
发表于 2010-10-22 22:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板有短路的地方过流过大烧的,你断开高压看一下还会不会烧。
发表于 2010-10-22 23:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换的可能参数小了,,
发表于 2010-10-23 11:15:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过功率大一些管子。
发表于 2010-10-23 16:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个没注意看型号了,都是从别的电源板上拆的
发表于 2010-10-23 23:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你断开高压       再改个外接高压看看还会不会烧
发表于 2010-10-24 08:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
断开高压板试试       看看还会把12V管烧掉吗
发表于 2010-10-24 08:32:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
第一看型号,第二按照他们说的外接个高压试试,有问题在回帖问
