查看: 5293|回复: 10
联想L-I946F主板开机不跑码,晶振H14.318F7两角的电压分别3.36V和0.02V
发表于 2010-10-22 13:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
求助:联想L-I946F主板开机不跑码,我测其它方面供点都很正常,只有晶振H14.318F7两角的电压分别3.36V和0.02V,我更换了同型号的晶振电压还是这样,请高手指点一下,是边上的那个ICS坏了吗?这个如何测量,谢谢。
发表于 2010-10-22 16:16:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
沉的好快啊,请高手指点一下。到底我该如何处理啊。
发表于 2010-10-22 16:52:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查供电,供电不正常。有的板是没有时钟开启信号的。
发表于 2010-10-22 17:55:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
偕震电容也检查下呀
发表于 2010-10-22 18:03:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这么明显的压差不对,你先看供电正常不
发表于 2010-10-22 18:15:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BTX主板?
为什么不查查别的地方呢?
发表于 2010-10-24 11:10:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 新乡华宇 的帖子
请指点一下查哪个地方,谢谢
发表于 2010-10-24 11:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有会的,大家指点下,我手上也有几块这样的主板,都是无时钟、供电,及座的问题都考虑过。对换时钟芯片也不行
发表于 2010-10-24 21:37:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 juntx 的帖子
晶振电压不正常,换了晶振还是一样先打一下两脚的对地值看一下,再就是把接在这两只脚上面的谐振电容拆掉后看一下,如果还是一样的话,那么就是时钟IC坏了
发表于 2010-10-25 13:06:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 涵山 的帖子
我测两角对地阻值分别是5.22K和5.58K,请指点一下哪个是协振电容?谢谢。
发表于 2010-10-25 21:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 juntx 的帖子晶振两只脚上每一只脚都有接一个贴片电容。那个电容就叫做谐振电容
