查看: 2090|回复: 17
主板维修
发表于 2010-10-22 12:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    问下各位大哥主板开机诊断卡显02是哪里的故障?
发表于 2010-10-22 12:57:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定是CPU没过
发表于 2010-10-22 13:15:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷新一下BIOS看一下,
发表于 2010-10-22 16:28:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了   不行
发表于 2010-10-22 17:19:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU供电正常吗  你先压一下北桥和CPU座子再说 吧
发表于 2010-10-22 21:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的板呢 楼主都没清楚 如果是NF的可能是BGA空焊了哦
发表于 2010-10-22 21:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
02是CPU都不过先刷BIOS再加焊桥。
发表于 2010-10-22 21:58:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电正常吗
发表于 2010-10-23 08:45:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 孙中孝 的帖子
    正常
发表于 2010-10-23 10:05:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS! 在压桥
发表于 2010-10-23 11:33:18 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
是开机直接跑02  还是 。。。。一班情况都是 CPU没过  好好检查一下  在做提问
发表于 2010-10-23 12:31:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
推荐先刷BIOS吧``你的CPU工作条件正常不``??
发表于 2010-11-7 22:16:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
要排除的,不一定的
发表于 2010-11-7 22:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
看下诊断卡说明书,什么意思
发表于 2010-11-7 22:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意下板子,还有诊断卡上的码也不能全信。
发表于 2010-11-8 11:08:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU没过呢……
发表于 2010-11-8 22:00:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS刷一下
发表于 2010-11-8 22:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是8705的IO,大部份是IO坏了
