查看: 2482|回复: 2
Q5T4
发表于 2010-10-22 12:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有一台明基FP51G(型号Q5T4),一开机能显示BENQ的标识,之后显示图像信息3秒后黑屏,重新开机故障一样,开始考虑通病问题,结果量了下两只C5707,FU9024,.22 160均没问题;之后发现电源芯片TL1451A一引脚连接的C734电容不正常,漏电巨大,把它拆了直接短路结果恢复正常
发表于 2010-10-22 13:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成功只给于细心的人,呵呵
发表于 2010-10-22 22:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主请问那个电容你怎么知道了漏电呢。请教!
