- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-24
- 精华
机器是二修了。拆开板子就看到很多元件都烧坏,而且还缺件。机器有点老了,给客户报价350。等客户走后才发现还有一个芯片上的字被上家磨掉了。晕死。找图纸查得这个芯片是ISL6255,没有芯片从深圳发货啦回来之后。更换烧了的U4,有待机电流了,但是有点大。到0.13A了。再查发现ISL6227还是坏的,这个芯片ASUS主板上多,不怕.换掉后,电流能上了,但主板还有叫声。再查一下。发现U6和U24管子都上反了。P上成N了换后。板子在待机的时候有很小的叫声,
触发后就没有了,客户要得急,一天两个电话烦死了。交给他吧 |
