查看: 3291|回复: 18
HP6535B无显示
发表于 2010-10-22 10:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机风扇常转,但是黑屏无显示,可调电源不能接,所以看不到电流,请高手帮忙分析一下,
谢谢
发表于 2010-10-22 10:36:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个是不是amd的cpu,如果是有可能是cpu坏了,这个cpu好坏
发表于 2010-10-22 10:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不显示,看看可是高压部分
发表于 2010-10-22 10:50:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
风扇是别人改过的吧,,怎么会不能接可调电源呢,,支持诊断卡吗?
发表于 2010-10-22 13:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢各位,找不到cpu试呀。。。
发表于 2010-10-22 17:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可调电源不能接,那怎么去判断故障呀,要不上个诊断卡看看
发表于 2010-10-23 20:58:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是6535S。这个本很热。看看是不是把CPU热坏了。
发表于 2010-10-24 09:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
u坏的几率非常大的,这款机器是不能用可调电源的
为啥不能用可调电源?  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:06
发表于 2010-10-26 12:23:48 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
我这里有一台,开机和你的情况差不多。还有就是灯闪,电源接口灯亮二秒就灭,后来换IO才好,,希望对你有帮助
发表于 2010-10-26 14:58:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子的北桥也容易虚的.我修过两台
发表于 2010-10-27 17:19:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器是集成显卡的 北桥爱虚焊 而且做BGA还不好做 温度要掌握好
发表于 2010-12-18 12:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到这个问题了
发表于 2011-2-26 22:24:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把显卡 ~内存~~都好好看看~~~用万用表测测屏线~上有没有信号~~
发表于 2011-3-1 18:14:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主现在好了没有啊。我有一台开锁灯闪5下
发表于 2011-3-1 18:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是北桥虚焊了 加热
发表于 2011-3-4 18:14:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习一下、、、、
发表于 2011-3-8 15:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个问题 我发现要大家共同出来单独对这个机器搞一下  看看这个6535s 到底是什么问题
发表于 2012-4-6 09:44:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我的一片板子北桥重新植株也没好,还在查!很郁闷!
发表于 2015-5-21 10:06:25 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
为啥不能用可调电源?
