查看: 1130|回复: 2
求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-11 21:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有一块865主板,没有时钟电压,请问高手怎么弄啊一个是0.4V,一个是0V用假负载量的。谢谢了!!
发表于 2008-1-11 22:04:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
时钟电路工作正常吗    是只有CPU的时钟不正常 ? 你现象没说具体  分析不了哈
发表于 2008-1-11 22:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个问题也太那个什么了嘛,主板上面的时钟多着了,你问的是那个,CPU?还是14。318两脚还是32。768?你只有说明白也人家才好回答你的
[ 本帖最后由 华力 于 2008-1-11 22:35 编辑 ]
