查看: 5940|回复: 23
十七4比3屏液晶 通电.开机.白屏.闪一下就好了. 多重复几次.就正常了.
发表于 2010-10-22 10:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
17寸4比3屏液晶     通电.开机.白屏.闪一下就灭了.   多重复几次.就正常了.  断电放一会再通电又一样了.
发表于 2010-10-22 10:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电源外置.   拆机里面原件跟新的一样.   量了几个管子也正常.   想拆外置电源看看...
发表于 2010-10-22 10:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 weiguokang 的帖子
通电白屏不会跟外置电源有关吧?应该是驱动板吧.
发表于 2010-10-22 12:05:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白屏是没有显示信号,怎么跟外置电源有关
发表于 2010-10-22 13:26:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我觉得应该是驱动板虚焊.
发表于 2010-10-22 13:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
会不会有外置电源供电不足.带不起负载而引起白屏?
发表于 2010-10-22 13:38:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
通电开机白屏,说明高压板和灯管是好的,先测一下驱动板有无输出3.3或5V给平供电,如果屏显上有5V或3.3 V供电过来,如还是白屏问题出现在屏上,如果屏显没有5V或3.3V那就差驱动板
发表于 2010-10-22 15:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
它只白屏一小下.   而且是一通电白屏一秒钟就灭了.   多插拔几次电源就好了.
发表于 2010-10-22 22:07:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个外接电源,以排除电源故障.用合适接头从ATX取电.检查屏线.
发表于 2010-10-22 22:18:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电不良。
发表于 2010-10-23 10:19:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 表帮 的帖子
会不会是大电容失容或者不良了?
发表于 2010-10-23 16:07:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 zhizhuo? 的帖子
   不一定 哦
发表于 2010-10-23 16:39:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议换一个通用驱动板试试
发表于 2010-10-25 15:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我准备把驱动板加焊了再看好不好.应该不是什么大问题的.
发表于 2010-10-25 22:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是那种山寨的显示器啊   哪种好多都是旧屏改的  小心屏
发表于 2010-10-25 22:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是电源问题换个电源试不就知到了,一般都是驱动板跟屏线引起的。
发表于 2010-10-26 14:57:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过你说的故障。换好的电源就行了
发表于 2010-10-26 15:46:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先换外置电源,不行用通用配件测屏
发表于 2010-11-2 08:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 王先佳 的帖子
显示器用了四年左右了。有点老了。
发表于 2010-11-2 08:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 速捷电脑 的帖子
屏决对没有问题。因为多通电几次后他是能正常显示的。
