查看: 2413|回复: 10
请问高手:intel810的板子,接通电源就开机(不按开机键)。
发表于 2008-1-11 21:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
请问是什么地方引起的?
发表于 2008-1-11 21:29:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
INTEL的板基本上都采用I/O参与触发方式。
自动上电都是触发线路存在问题。
我只告诉你这些,具体的,你可以到论坛找找,好吗?
发表于 2008-1-11 21:30:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般情况下是CMOS下边的设置问题
另外就是14脚连接的三极管击穿了 如果能够自动关机就是CMOS下边的设置问题
发表于 2008-4-11 15:04:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问怎么进入intel原装板的COMS.是810的板子
发表于 2008-4-11 15:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显是绿5V短路了...........楼主跑跑开机线路吧
发表于 2008-4-11 17:33:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进bios该电源管理项  改成off  就行了     保存退出
发表于 2008-4-11 19:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你们说的复杂。
楼主跳线清零BIOS
如不会
直接拿下电池
在上上去
如还不行
跑绿线
发表于 2008-4-11 20:41:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 #4 学修板卡 的帖子
按F10.............................................................................................
发表于 2008-4-11 20:51:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还在学习呢,
发表于 2008-4-11 20:53:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2
没有经验下不了啊
发表于 2008-4-11 22:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亮了看能否关机呀....
不行就换IO.
