楼主: 怀雪
[笔记本]
r51e掉电一例
发表于 2010-10-24 10:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手啊!没图纸还真不好查
发表于 2010-10-24 17:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机子应该先量电压的,不过机子当时能亮,能进系统,没想到电压掉了导致花屏的。先量电压不会走弯路的。
1.05是提供vid信号上拉的,而1.2和1.05是一个芯片供的,1.2在进系统后不稳定,掉了,导致1.05也跟着掉了,1.05掉了导致vid没有上拉电压了,所以vid组合全是0 了,而cpu供电芯片又会根据vid的组合来提供cpu的电压,所以cpu供电从正常的1.2直接蹦到1.7,而且1.05也掉了,信号传输出问题了,花屏也是可以理解的了。
个人理解,有异议的咱们再讨论…
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
威海一小彭 + 10 原创内容
发表于 2010-10-25 19:00:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种问题不好修。花屏还没弄明白是怎么回事
发表于 2010-10-25 22:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经典的文章,这也许是很多人的维修写照吧!先干BGA在查电压和信号!
发表于 2010-11-9 18:30:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
问题很简单吗,装上bios电池  开机 OK
发表于 2010-11-9 22:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很好 学习过
发表于 2010-11-9 23:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次也修到过一个联想的机器没有1..8造成CPU电压高
发表于 2010-11-9 23:12:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
花屏时不知是不是1。2V 电压不稳造成的
发表于 2010-11-13 13:35:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但我还是觉的楼主还是修好了,真 是不错
