查看: 19032|回复: 28
诊断卡代码d1d0
发表于 2010-10-22 01:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
                万用表还没有再买,明天去买,,这里拿朋友网吧一块华硕M2N的主板开机,,它的主板是940-am2的,,上电两三秒后代码跑D1D0。。。拆下内存也是D1D0。。CPU本来是没有的,,是从另一块不同型号的940-AM2主板上拆下试的,,,,因为暂时没有万用表,所以问一下这主板跑D1D0,是CPU的哪里最容易出现代码D1D0的故障????
发表于 2010-10-22 02:00:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不知道,是不是我主板不知道这U。。。没有万用表,,一切都是设想,,,请高手看到以后帮忙分析一下
发表于 2010-10-22 02:24:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建设刷下BIOS试试
发表于 2010-10-22 06:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能换个CPU能好。有可能要做桥BGA。这块主板的桥是不是单桥的。
发表于 2010-10-22 06:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存没过,你看CPU过了没
发表于 2010-10-22 08:04:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 坚持一生 的帖子
    是的单桥,,但是桥和其他同型号的板对地阻值都比较过。。好象都是都是差不多的。。
发表于 2010-10-22 08:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
昨天还装了个机器就是这样的代码,换了3跟内存条,后来才知道没有过CPU  呵呵
发表于 2010-10-22 08:14:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
AMD的CPU集成着内存控制器,不过内存不一定非是内存问题,出现此类情况,还是先确定CPU是否完好再说吧,AMD的CPU坏的不少。
的确,AMD 4000+到5200+坏很多.  发表于 2010-10-22 17:21
发表于 2010-10-22 08:26:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先确定CPU 内存是不是好的,电源也要试一下,再确定是 不是主板问题
发表于 2010-10-22 08:34:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU没有过,,,那个CPU是好的,,换回原先的板用的没有问题,,D1D0.,要不要先换个U??
发表于 2010-10-22 12:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
华硕啥子型号哦    这应该是没过内存吧   是不是循环跑啊
发表于 2010-10-22 13:51:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 罗唇福 的帖子
    哪里是没有过内存,,拆下内存也是D1D0
发表于 2010-10-22 13:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过内存、、检查内存和CPU的工作条件。。AMD CUP内部集成内存控制器
发表于 2010-10-22 14:01:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是CPU坐虚了
发表于 2010-10-22 14:04:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
课根据不通品牌主板的故障来判断,精英的主板有可能是CPU座子虚焊!
发表于 2010-10-22 16:14:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
也有可能,,CPU座虚会跑吗????座虚的情况好像我见过的都是不跑码吧????
发表于 2010-10-22 16:30:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兄弟们啊   咱们现在一切都是空谈啊   现在还没有确定是不是主办那   你先看一下内存有没有供电再说吧
发表于 2010-10-22 16:43:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥虚焊好出这个问题
发表于 2010-10-22 16:45:53 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 ANKAI 的帖子
    问题是我现在连万用表都被杂了,,,怎么测,我买东西的钱全是自己攒的,,是不是觉得很笑话我????
发表于 2010-10-22 16:51:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兄弟建议你先换一个CPU试一下吧   要不现在只能瞎猜啊
