查看: 1497|回复: 4
T43待机不正常
发表于 2010-10-21 22:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我今天接了一个进水的T43,待机电流0.01A,3V 5V 1.5V都正常,开机键那有3.3V,按开机键后没反应,不知道该向那里查了,请高手指点
发表于 2010-10-21 23:03:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊开机芯片
发表于 2010-10-22 00:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查TB芯片和IBM芯片是否正常工作
发表于 2010-10-26 00:15:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊开机芯片不行,客户同意换板了,再问一下,待机是有1.8V吗
发表于 2010-10-26 00:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你怎么就不看看被腐蚀的地方有无短路呢? 这种情况应该叫做 “有待机 不触发”  吧。还有待机电流明显偏低。
