查看: 2819|回复: 7
明基FP553液晶显示器怪现象
发表于 2010-10-21 20:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚开机显示正常,当进入WINXP滚动条时黑屏,电源指示灯变黄色,但进入系统登陆界面又显示正常,且使用中一直都正常。而换其他显示器以上现象都正常。
发表于 2010-10-21 22:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是你的显示器反应不过来吧,刷个MCU试试。
发表于 2010-10-21 23:27:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源指示灯变黄色应该是分辨不对的问题,然后又正常这种情况跟驱动板有关
但这显示其它都正常应该没必要维修,有程序是可以刷一刷
发表于 2010-10-22 08:08:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是驱动板的程序有问题
发表于 2010-10-22 09:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这应该是正常现象,我是这样理解的:xp滚动条是800x600的分辨率,进入桌面是另外一种分辨率,xp滚动条又刚好是加载显卡驱动,换分辨率的时候显示器当然要黑一下。。
发表于 2010-10-22 10:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我觉得是正常的.经常碰到这样的情况.显示器是没问题的.
发表于 2010-10-25 12:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁有明基FP553液晶显示器的MCU程序?麻烦传一个哈 问题还是没解决哟
发表于 2010-10-25 15:25:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这应该是正常的吧,不要找些屎往自己身个摸了
