查看: 3884|回复: 15
MSI主板跑 D4
发表于 2010-10-21 17:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
今天接老一块MSI MS-7529的主板,跑D4更换内存还是一样,然后一一排除硬件设备。都没问题,内存电压都是正常的3.3V只是微微的有点发烫,更换内存供电块(就是内存旁的场效应管)现象依旧。请版主指点一下,小弟在此谢过老。
发表于 2010-10-21 22:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修方法就是内存供电 内存数据线打值  刷BIOS 压桥。
发表于 2010-10-21 23:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是DDR2吧 看系统时钟到了没有 。。示波器
发表于 2010-10-22 08:18:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先把内存的工作条件测一上遍,把数据上传,帮你一起看看。
发表于 2010-10-22 11:23:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可有V星专用的芯片啊,MS-。。。有的话可以换一下试试,因为这芯片也管内存的,而且容易坏
发表于 2010-10-26 11:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚看到有高手解决啦·跟一楼说的方法一样哦·最后是刷BIOS解决掉的·我手上也有一块·一样问题·刷下BIOS看看·
发表于 2010-10-26 14:06:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的情况处理最好是先清理一下内存槽 换内存 在不行的话就只能刷一下bios了 d4是可以认到内存的只是数据不过而已
发表于 2011-3-11 13:23:53 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我晕了,我的刷过了能跑,会去又是D4
发表于 2011-9-4 10:51:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块,刷bios后能正常跑码,后来故障又重复。更换cpu则正常,但换下的cpu在其他主板也无问题。难倒U座的问题或接触的问题?
发表于 2011-9-4 19:43:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
压桥 压座子
发表于 2011-9-5 17:42:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    压 桥 把
发表于 2011-9-5 18:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存电路 北桥   BIOS
发表于 2011-9-5 20:36:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不防内存也跑D4吗??
发表于 2011-9-5 22:11:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此故障我好像碰到过,经检查主板\插卡等都没有问题,换电源即好了。后来拆开换下的电源,发现是5Vsr辅助电源部分滤波电容坏(2200uf/10v),我换了只1000uf/16v的电容焊上去。再拿此修好的电源重新上机试,电脑正常使用。
发表于 2011-9-5 22:22:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了说的很精彩
发表于 2012-5-27 17:58:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我有个主板是七彩虹,KTV用的,进老鼠尿了,开机当D4
