查看: 3976|回复: 20
成功修复一台三星液晶显示器
发表于 2010-10-21 15:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
该三星显示器无信号输入时 显示正常 一旦输入信号 整机马上保护 根据维修经验 这种问题应该是 输入信号处有保护电路动作 后查vga输入电路 一颗二极管对地短路 断开 一切正常 修机成功
发表于 2010-10-21 16:06:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主很强悍啊!!支持哦!
发表于 2010-10-21 16:50:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
简单,明了,直接!学习了
发表于 2010-10-21 17:48:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我上次也碰到一台,但不会修,直接换板
发表于 2010-10-21 20:46:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
感谢楼主分享经验 这种问题还有就是VGA信号线出现短路也会这样故障
发表于 2010-10-22 00:39:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习了还真没遇到过类似情况
发表于 2010-10-22 08:34:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到过这种故障现象 但不是那里德问题
发表于 2010-10-22 11:12:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的修机思路真的很强大!
发表于 2010-10-22 14:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路比较清晰。
发表于 2010-10-22 18:31:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
请问这二极管是接VGA的哪个脚的呢?
发表于 2010-10-23 16:33:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二极管 我到没有注意是接的什么脚  应该是h v 同步的保护而接管
发表于 2010-10-23 20:39:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
厉害,思路简单明了,不错,学习了!
发表于 2010-10-23 22:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么都不讲祥细点
发表于 2010-10-23 23:42:11 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
三星这样的问题还有很多的是MCU程序的问题。
发表于 2010-10-24 11:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我上次碰到的怎么也查不出原因,只能换驱动板,现在有了你的提示,以后要注意注意了!
发表于 2010-10-29 13:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
驱动板出故障除了会测下供电外,别的什么都修不出来,郁闷
发表于 2010-10-29 14:44:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享,我也有遇过这种问题,是BENQ的也是有无信号显示,插VGA就黑的
发表于 2010-10-29 14:56:42 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
遇到过这种故障现象 但没修好谢谢
发表于 2010-10-29 19:21:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主    那个二极管干什么用的   它好的时候  具体数值能说下吗  最好上个图片    说明下是三星什么机型 行不  要不我们不知道那个型号的爱坏这个地方
  谢谢楼主了
发表于 2010-10-29 19:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气不错。为什么不换两个二极管呢。用5。1V的稳压管就可以。起保护作用的。。。
