查看: 2421|回复: 3
BENQ LCD黑屏情况维修指导
发表于 2010-10-21 13:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就BENQ LCD黑屏情况我来说明一下 希望对大家有用
就楼主说的这个情况 应为BENQ 06年生产的机器
主要几款型号是FP71G FP71+ FP737 FP737S FP756 FP756MS FP537S FP531 这几款型号
症状是 亮绿灯 屏幕无显示 或是间隙性黑屏
这情况的原因是工厂生产焊接工艺的问题并不是工厂采购的电子的品质问题(这个问题在06年后的机器中已改进)
下面说说如保处理这样的故障机台
接到故障机台后 如果亮绿灯无显示 那明显是高压电路故障 依高压电路原理 检测排除烧坏元件
一般是15保险 还有四个小的升压变压器边的几个场管会坏型号为C5707 看检测一下两个C5707间的电容 看看有没有鼓包 然后再检测一下两个FU9024 坏了就换
就这几点
在维修时大家最好举一反三的好好想想 比如就这样的情况 得要思考一下是什么样的原因才会导致这样的情况 刚刚之前和大家说了 BENQ的这批机器并不是工厂采购的元件的问题主要是焊接不好 虚焊的原因 所以在换上好的元件后 得要把四个升压变压器 包括两个 C5707中间的那个电容全补焊 到此问题就彻底解决了
2
如果收到的机器为间隙性黑屏 那么按上面说的 补焊一下就可以
综上所述
这情况就是因为高压部份虚焊打火导致的
以上情况同样适用于BENQ 为DELL代工的机器
发表于 2010-10-21 14:17:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
"就楼主说的这个情况 应为BENQ 06年生产的机器",这里的楼主是你,你是转贴的吧
发表于 2010-10-21 14:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
纠正一下,C5707是 NPN的三极管 80V  8A  15W不是场管
fu9024 才是都场管  P沟道 55V   11A
这种机子的问题,主要是由于高压部分温度高 线圈虚焊引起的
发表于 2010-10-21 23:45:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
早期BENQ的电源高压板用这几个电子元件都会出现这种情况,我一般直接测量保险、测量C5707(或C5706)、测量fu9024(或11P06)看看有没有短路有则换之然后补焊最后交货收钱
