查看: 5753|回复: 18
我的长城电源ATX-300P4-PFC12V输出接负载就保护是怎么回事
发表于 2010-10-21 13:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求助;我的长城电源ATX-300P4-PFC12V输出接负载就保护是怎么回事,并且输出电压低只有11.5V,+5V为5.3V是哪里有问题
发表于 2010-10-23 08:36:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢了各位楼主我在检查一下
发表于 2010-10-21 13:07:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这几个电压不算低,是正常的。
发表于 2010-10-21 13:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
空载正常,带载保护的长城电源,先换电容,这是长城通病。电容失效引起的问题。
发表于 2010-10-21 17:29:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
麻烦问一下是哪部分电容失效了谢谢
发表于 2010-10-21 18:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
需拆开电源,看下里面的电容,一般是输出级电容爆浆。10V1000UF的
发表于 2010-10-22 08:55:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容我都换了新的了
发表于 2010-10-22 19:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下中间位置一个很小的电容,大概10V1000UF吧!~
发表于 2010-10-22 22:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
空载正常带载保护先查电容,有的电容顶部看不出来需拆下检测。
发表于 2010-10-23 09:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源维修我就不太懂哦,
发表于 2010-10-23 10:08:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题的电源最好还是不要修了  修好了也不稳定  我修到过线圈引起的
发表于 2010-10-23 16:45:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哦谢谢了我也估计是线圈问题别的我都换完了
发表于 2012-3-17 15:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
            我也有几个长城的电源有这个问题,还有个有啸叫。按论坛的方法换了7500b的8脚的电阻,还是没有解决
发表于 2013-3-27 02:49:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有啸叫,应该是开关管附近的两个50v10uf电容失容了
发表于 2013-3-27 02:51:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有啸叫应该是开关管附近两个50v10uf电容失容了,就在小变压器和开关管之间的两个小电容
发表于 2013-3-29 20:45:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查输入滤波大电容电压是不是平衡,长城的通病是两个均压电阻阻值不一样,量一下!还要看两个开关管推动电压是不是一样!这两个会引起加不了负载!
发表于 2013-7-11 17:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是输出部分的电容问题
发表于 2013-7-11 17:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没懂最后是什么原因引起的,,
发表于 2013-8-1 17:58:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
