查看: 6029|回复: 26
保险后面接了个电容炸了,不知道是啥,求助。有符号!
发表于 2010-10-21 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
220V进来的保险后面接了一个电容,(有可能是我错了)炸得灰飞烟灭,只剩两只脚了...
符号是TH101  ,请问可以直接用焊连在一起吗?
请问这个是做什么用的呢?为什么会炸! 谢谢{:3_53:}
发表于 2010-10-21 11:24:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是负温度系数电阻用作限制启动电流,不是电容。
发表于 2010-10-21 11:34:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是过压保护了
发表于 2010-10-21 11:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢,请问可以用什么代替呢
发表于 2010-10-21 11:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压敏电阻   电源部分上在都有得拆
发表于 2010-10-21 15:00:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
热敏电阻,料板上同一位置拆一个就好了
发表于 2010-10-21 15:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
热敏电阻
TH=Thermistor
如果是用在液晶屏的高压板上、那就是负温度系数热敏电阻、、温度越高电阻越小、、、、它的作用是减小AC接入时浪电流对整流全桥的冲击
发表于 2010-10-21 23:41:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用热敏电阻或用5欧左右的水泥电阻,楼主一般这个都炸成这样得小心点,没检查清楚安装上去还会炸的,小心小心
发表于 2010-10-22 08:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查好不是后级有问题再接上,免再炸了
发表于 2010-10-22 13:42:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发现不是后级短路,直接接上了,没事,哈哈
发表于 2010-10-22 13:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢各位师父的指点和帮助!~谢谢
发表于 2010-10-22 13:55:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 江云 的帖子
应急维修时,可以加一个5W 3.9-6.8左右的功率电阻。
没有这个电阻,开关电源容易损坏。
发表于 2010-10-27 14:21:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
只是一个保险电阻而已,不用要的
发表于 2010-10-27 16:23:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,,在保险那接个220V的灯泡,,就不怕爆了
发表于 2010-10-28 21:02:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从坏电源里面拆一个装上就行了,这是个负温度系数的电阻
发表于 2010-10-31 15:31:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是压敏电阻吧,随便拆一个就可以了
发表于 2010-10-31 17:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
负温度系数电阻
发表于 2010-10-31 22:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 江云 的帖子
直接接上了。你是说直接短路了就行吗?
不知这们日后会有什么影响。
发表于 2010-11-5 23:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
串联的是热敏电阻
并联的是压敏电阻
压敏电阻是防止电压输入异常保护用的,如果雷击等。
热敏电阻是电路中有大电容,开机充电电流很大,热敏电阻作用就是有大电流通过时温度升高阻值变大,从而降低充电电流,防止随机性的烧保险。
压敏电阻损坏时应急维修可以直接去掉
热敏电阻损坏时应急维修可以直接短路
一般杂牌机都没有这两个的。
发表于 2010-11-18 12:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
并联的可以直接拿掉,只是少了防雷和防高压的作用。
