查看: 4323|回复: 8
请教下。电源里电感线圈烧糊了。
发表于 2010-10-21 10:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况是怎么造成的呢。会不会有别的件也坏了呢。
发表于 2010-10-21 11:31:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
负载过重,测量看看就知道有什么坏了
发表于 2010-10-21 11:34:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
主要就是原来的线圈线太细,电流一大,发热严重就烧掉了/
用比原来粗的漆包线重绕后就OK了.
一般其它元件不会坏.
发表于 2010-10-21 12:04:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一般就是负载过大。从负载查原因。。
发表于 2010-10-21 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电感的质量太差了
发表于 2010-10-22 12:32:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也有这种情况  是电感线圈里并联着一个电容 那个电容烧糊了  郁闷中——
发表于 2010-10-22 17:56:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电感烧焦 一般都是磁芯问题。
发表于 2010-10-22 19:34:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到过线圈短路的情况,紫5V、绿5V正常,但绿接地不启动,更换线圈后正常
发表于 2010-10-22 21:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有的是电源设计太烂,根本也是线圈用料太次,线太细了。
