查看: 2713|回复: 10
100M的示波器测的33M波形,大家看正常吗
发表于 2010-10-21 09:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
100M的示波器测PCI---33M的波形是什么样的,这个正常吗
发表于 2010-10-21 15:38:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
大家看看这个33M的波形正常吗
发表于 2010-10-21 16:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经有波了,只是你没调好
发表于 2010-10-21 16:54:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
调不了啊,怎么调都是这样
发表于 2010-10-21 20:38:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
提高扫描速率,反波形拉开就行了。
发表于 2010-10-21 21:19:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主以前用过示波器没有呀.这个很明显就是还没有同步好.提高一下扫速,调一下同步应该就行了.
发表于 2010-10-21 21:43:40 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
有个扩频的,一般为拉出式的,标X10,可扩10倍。你找一下。
发表于 2010-10-22 00:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
波形正常~ 拉开就OK 了
发表于 2010-10-22 08:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
波形正常~ 拉开就OK 了
发表于 2010-10-22 08:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
波形很正常呢
发表于 2010-10-22 09:09:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
波形正常波形正常
