查看: 2420|回复: 6
请教下师傅们测电源开关管时黑表笔应打在哪啊?
发表于 2010-10-21 08:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
打在地线上没电压呢!~~
发表于 2010-10-21 09:07:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源里面分热地和冷地。找一张电源图纸看看,大电容负极与黑线那的地线画法上有什么不同。
发表于 2010-10-21 10:34:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关管,如果是测电压的话,黑笔就放在400V电容的负极,测有没有短路的就先放电,然后,直接量就是了!
发表于 2010-10-21 11:45:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
带电测千万小心。我遇到过莫名其妙爆炸掉两个13009的事。估计和雷击过后光藕不正常有关。
发表于 2010-10-21 12:01:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测量开关管可以断电测量好坏啊?测二极管值判断好坏,刚学的。。。
发表于 2010-10-21 13:18:54 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
测电源初级开关管的电压,黑表笔接全桥整流输出的负极.
很对  发表于 2010-10-21 14:49
发表于 2010-10-21 14:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
滤波电容的负极。
