查看: 3421|回复: 5
la3111p bitmap
发表于 2010-10-21 03:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度 来自 印度
hello i downloaded the lenovo la-3111p brd file but does not open with boardvierwerR4is there anything else required and other software tried new-link_brd.exe same problem.how do i open lenovo n100 bitmap for board connections
thanks
发表于 2010-10-21 10:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 专业人 的帖子
Use this software to open. But BRD file extension must be renamed to JET.CON.
And it must retain the original BRD format.
JET.rar (92.16 KB, 下载次数: 32)
发表于 2010-10-21 10:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来解释一下:
原来的La3111PR0.brd 必须改名为JET.con,然后可以用new-board view.exe 来查看。原因可能是这款看图软件设定了JET.con特定文件名。或者是这个软件在特定条件下破解的。
其他类似格式的文件如果要查看也要改名。
发表于 2010-10-21 17:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次有求助过,跟张老的结论是一样的,不过还有一些疑问,你看看
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8925-from-home.html
把BRD格式的文件重命名为JET.CON,并保留原BRD文件试试看  发表于 2010-10-21 21:32
发表于 2010-10-22 09:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 本本硅谷 的帖子
    刚刚在WIN2000下试过了,情况依旧,还是老样子报错!
发表于 2010-10-23 11:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 davidw 的帖子
刚刚用另外一个主板的点图试了一下,用换文件的方法没有报错,但是不能换正反面,这个点位图软件比较难搞
