楼主: serveridea77
dv3000 更换110MT 白屏?假货?
发表于 2010-10-22 08:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
买芯片,要找可靠的供应商,不能靠便宜。!!
发表于 2010-10-22 09:14:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
估计是做上去的芯片太潮,把芯片做的有问题了!
发表于 2010-10-22 09:34:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也换了片110MT 230买的,换上去客户用了一天就出现白屏了,我晕上家也不给我换啊,我只有亏了哦,机子还在我这儿得
发表于 2010-10-22 10:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的110mt芯片上的字可否用酒精擦掉,能擦掉就是假的,真的是用激光刻的,你可以试下你拆下来的那个7200 ,上面的字用刀片都刮不掉
发表于 2010-10-22 10:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我买到过好多假的啦,asuaz99原装是703 ,买了新的703 装上就是不行,连着2个啊,用酒一擦字就全没了,这2个装到t61上都是好的,找了旧的703 装到z99上就ok,可见买的2个新的703原本型号根本不是703 ,估计是730
110mt 也有好多假的,我现在买10 测试的300 1个,都是装上就ok,联一起皮了的都是好的
发表于 2010-10-22 10:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是没做好,再做一次说不定就OK了,170应该是测试或者打磨的,我买的都是220的
发表于 2010-10-22 10:59:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是不能图便宜啊,不然亏了更大啊!!
发表于 2010-10-22 12:19:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不好说,只有再换一个看看情况再说了。外接有显示没
发表于 2010-10-22 18:27:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我基本都在基地买,到现在买的都能用
发表于 2010-10-22 18:32:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
白屏 检查上平线
发表于 2010-10-22 19:20:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我前几天也弄了一个,也不行,后来我又换了一个就好了,这个芯片确实有假货!
发表于 2010-10-22 19:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在重做显卡看看上机了应该不给退了吧
发表于 2010-10-22 19:43:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议重新做一遍可能就好了  我之前也有遇到过同样情况 630和631
发表于 2010-10-22 20:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在新的110MT的芯片本身植的是无铅的珠,在焊接之前先烤一会,然后再以无铅的做,应该问题不大
发表于 2010-10-22 20:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
让人纠结的显卡啊
发表于 2010-10-22 20:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
170的现在买不到真的
发表于 2010-10-22 21:19:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
肯定是坏的,我做G86-603的显卡,连发两片才成功。第一片也是白屏。
发表于 2010-10-22 21:31:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重做吧,我做无铅要做两遍才好,呵呵,我的是土炮
发表于 2010-10-22 22:20:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位的帮助,己经修好了,无铅当时拿来,有亮光的珠子,有粉白色的,可能植珠没植好,焊上去白屏,能调亮度证明显卡是好的,确实是好的,今天,重新加焊,OK,直接进系统,然后又出怪问题了,一进系统一分钟花屏,用驱动天空,什么的,干掉,重装驱动还是不行,心想,本身是坏的吗?难道,不信,安全模式,可以,加载32真彩色就花屏,大家肯定以为是显卡题,然后我又换了个系统深度15.0的,自带驱动,OK不死,也不花,没想到客户拿回去,自己又重装,一装装系统介面又死了,花了,,我又给他装回我的深度15不花,不死,一切正常,细仔看是驱动的问题,这个驱动带VN控制面板,调节显卡各项功能,而死机花屏的系是不带NV控制面板的调节的,希望大家不要走弯路,如果换110MT花屏,看下驱动是否对!要么换VN原装驱动,不要用系统自带的,现在一切正常,用了七个小时,原来G7200 70多度,显卡温度待机49度,看电影,54度,非常稳定,终于搞定了!
发表于 2010-10-23 12:09:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ太感谢你啦    我一个机器跟你的一样   还以为是显卡的问题  换了一个也一样   等下下个这样的系统试试看
