查看: 1311|回复: 3
基础知识请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-11 07:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一名上班族业余时间对主板维修非常有兴趣,没有时间参加系统培训,只好自学,遇到很多基础问题,请教:
1、CPU测试灯座上的两个Bclok0、Bclok1是主时钟灯吗,论坛上有人说是,但为什么灯亮,却在假负载上测主时钟电压为0V呢?
2、PCIA34#帧信号、BIOS片选能用万用表测试吗?
3、学生用的“J2459示波器“能测出BIOS片选吗?
4、开机时,CPU工作条件均正常,BIOS灯一直不闪,是否说明CPU没有选中BIOS呢?会不会有选中BIOS后但BIOS程序坏而没有数据返回,灯不闪了?
发表于 2008-1-11 10:08:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
1、CPU测试灯座上的两个Bclok0、Bclok1是主时钟灯.
2、PCIA34#帧信号、BIOS片选不能用万用表测试。
3、应该可以。
4.有 可能。
发表于 2008-1-11 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上说的。呵呵 。继续努力。加油。加油
发表于 2008-1-12 21:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最后一个"有可能",答案不清
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-1-13 10:09 编辑 ]
