查看: 4358|回复: 16
谁有这个硬盘的主板呀,求够该硬盘的主板一个。
发表于 2010-10-20 19:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谁有这个硬盘的主板呀,求够该硬 盘的主 板一个。
发表于 2010-10-20 20:10:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能接这种硬盘的主板很多啊,有什么特殊意义吗?
发表于 2010-10-20 20:51:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼上理解错误 他要的是硬盘的电路板
发表于 2010-10-20 21:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
明显外行人士 照这面有什么用 报版号 记得这个板有两种 一个带BIOS 一个不带
我有带BIOS的板
发表于 2010-10-21 00:05:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1、2、3、4 分别为IC (一共才4个)那个最小的型号是25X20AL(5跟6 为硬盘与电路析的接触点)
正面
反面
发表于 2010-10-21 00:06:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对型号的硬盘电路板何以换上,看硬盘上的标签
发表于 2010-10-21 00:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个盘要报板号 印刷在PCB板上在。。。
发表于 2010-10-21 00:32:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
在质保的话发回去换块就行了吗。
发表于 2010-10-21 00:32:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
94V-0
E222034
2060-701590-001  REV A
发表于 2010-10-21 07:44:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上边肯定是有重要数据。
发表于 2010-10-21 09:25:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可能是有重要文件吧,我没有这个板!
发表于 2010-10-21 13:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
再看下U12有没有8PIN芯片
发表于 2010-10-21 13:37:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此板上有一个8脚的心片呀。型号是25X20AL
发表于 2010-10-21 19:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旧的没有,新的就有
发表于 2010-10-21 22:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那就PM我吧
发表于 2010-10-22 21:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 风震子 的帖子
我没有
发表于 2010-10-23 22:21:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 少华 的帖子
如果盘体没有损坏,可以找一块同系"2060-701590-001  REV A"的板,把本盘的BIOS(就是那个8针的芯片)
换在新找来的板上
应当就可了.据说BIOS要与硬盘的盘体对应.
楼主如需要,我可以介绍做这个硬盘电路板的网友给你认识.
